Откраднат сензор на парктроник
  • Откраднат сензор на парктроник
    Някой бъдещ клиент на софииската морга тая нощ си е пазарувал от колата. Свален или набит на вътре е единия заден сензор вдясно от регистрациония номер. Резултата е нон стоп пищене на задна!
    Почвам да си нося 9мм регулатор на населението с мене, ебал съм ги и наркоманите. Гледам се е пробвал на всички сензори но един е успял.
    Въпроса ми е защо му е било да краде нещо струващо от 10 до 30лв ново?
    Някой да има идея какви пари ще е да възстановим тая пакост? Сваляне на броня и монтаж на нов сензор?
    Катила ми е и ударил предния ляв калник, имам червена боя по него и вглъбнатитна! Ей мамицата му!
    Alfa Romeo 159, 2.4 JTDm, 20V, 200hp NO EGR/DPF/flappers
      Първоначално публикувано от nickgaidarov Покажи съобщение
      Съжалявам за случилото се.
      Аз също като теб съм на мнение, че самозащитата е единственият начин човек да опази имуществото си в България - просто на никоя от държавните институции, за които даваме данъците си, не може да се разчита. Нещо повече - не са изключение случаите, когато ако човек си търси правата по официален път, ще го изкарат самият него виновен за това, че някой го е окрал и т.н.
      А сега по същество - не вярвам някъде да продават само един сензор от парктроник. В тази връзка мога да ти подаря цял комплект парктроник - чисто нов, който ни е излишен и само заема място в гардероба. Ако се съгласиш, бих могъл и по-другата седмица да се самокомандировам до София (имам немалко клиенти там) и да ти го дам на ръка, за да избегнем и транспортните разходи. По-рано не мога, тъй като за другата седмица вече съм си уредил срещи в района на Ямбол и Сливен.
      мерси много, ако ти е чак толкова излишен, може
      но до колкото гледах има по 1 струва 10 до 28лв. не схващам разликата, визуално са еднакви
      чакай първо да видим другата седмица дали не е вътре в бронята, че подозирам , че може да е набит на вътре понеже около отвора не вижадам следи от външна намеса, демек не е чоплен с нож/отверка
        Първоначално публикувано от voododoll Покажи съобщение
        Може да бъркам но по спомени само 1 такъв оригинален сензор струва 200лв нов.
          Първоначално публикувано от Drag0 Покажи съобщение
          http://www.ebay.com/itm/ALFA-ROMEO-1...-/321426664040
          варират от 10-40лв. са има и по 70 паунда нали но като им гледам спецификациите не виждам никаква разлика нито в външния вид нито размера
              Вероятно ти си е вътре в бронята, просто от удара е влезнал навътре.
              Навън реално не можед а се извади без да се разцепи бронята. Аз за да излезе назад, доста трябва да се лежи под колата. Реално без сваляне на бронята не става.
              Alfa Romeo 159 SW ti, 2,4JTDm, Nero carbonio.
                доколко чета ако е махнат или не работи има грешка на екрана и 3-4 секунди пищене при палене. вероятно е набутан вътре. понеже нямам грешки и пищи плътно на задна, не само 3-4 сек. огледах и аз и видях, че реално няма как да се махне... дано поне не е счупен
                  свалянето на бронята е за около 30м,и 100% е бутнат вътре кофти се е получило с колицата ти,но такъв човек заслужава
                  sigpic 155ex 159ex 530new
                    Не такъв заслужава да се запознае с..
                      Сензора на пред няма как да излезе.Със сигорност е вътре в бронята.И ако гнездата на сензорите са залепени както при 156 съм сигурен,че не са се пробали да го вадят.просто си падат сами.
                      145 1.4ТС 97г.EX,156sw2.4jtd 20V 2005 EX,
                      159sw 2.2jts ti 07г. EX,147 1.9jtdm 8V 07г.EX
                      159 1.9jtdm 05г.
                        Първоначално публикувано от Митко145 Покажи съобщение
                        не пипан е, бяха зачистени с палец от мръсотията, и имаше пръсти навсякъде, виж снимките. и под 2.4 на багажника явно там се е държал
                        описах си щетите и ги заведох, това казаха че е вътре сензора инче щял да дава грешка ако го няма или е повреден.
                        при първа възможност ще отида в сервиз да го оправим, че дразни пищенето
                          Колеги , здравейте ! Вчера с баща ми свалихме предната броня и единият кабел се беше скъсал , но се ремонтира с допълнително кабелче и пуялник . Та мисля , че 2 от датчиците ми не работят . 1 на задната броня и 1 на предната . Просто като си доближа ухото до тях не се чува цъкане като при другите . Ако някой е наясно с това , дали е възможно да сподели един съвет.
                          sigpicAlfa Romeo 159 2.4 JTDm 210 hp , no dpf & egr
                            Явно не са знаели,че на вън не излизат.
                            159 1.9jtdm 05г.
                              Според мен това не е опит за кражба.
                              По скоро някой си е играл и ги е натискал с пръст навътре, ей така, от проклетия.
                              На мене някой така ми е натиснал единия преден датчик, ама не е успял да го изкара от леглото - само е хлътнал око сантиметър навътре и си работи нормално.
